查看: 1743|回复: 7
HPC显示器全屏磁化--无显示
发表于 2009-10-17 11:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
HPC(19)显示器全屏磁化--无显示
行管好!消磁电阻好!(更换过)消磁器也消过磁,也是一样。没有显示,高包上亮度可调,全屏显示让磁化的样子。
发表于 2009-10-17 17:36:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机没有戏唱了吧
发表于 2009-10-17 21:12:10 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我估计是场电路有问题。在查试换场管。
发表于 2009-10-17 22:57:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
显像管 坏了
发表于 2009-10-18 09:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3# 汉中联方科技
支持,是不是四周彩屏,中间蛮清晰的那种现象,很有可能就是场块坏了
发表于 2009-10-18 11:18:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显示管是否被摔过?也能是阴罩板板移位了。如果是这样的话,直接拖去报废
还有就是场偏转有问题。过偏转的问题。跟换场块
发表于 2009-10-18 13:54:41 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换场块后好了,多谢大家帮忙。全屏磁化,淮确的说是色斑才对。
发表于 2009-10-18 14:06:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先修到有显,再来解决磁化问题,遇到问题,首先要有一个维修思路,适合自己的维修方法。平时注意总结,才能提高的。
