查看: 1766|回复: 3
k8x-mx CPU不工作
发表于 2009-10-17 01:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
k8x-mx   开机 不工作  复位灯常凉  CPU 供电电压 和各场效应管电压输出正常  换CPU 后复位OK  但是 CPU 不工作  南北桥温度很高  请各位给点意见
发表于 2009-10-17 02:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
u不工作先看条件满足不。
发表于 2009-10-17 08:49:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南北桥供电正步正常?
发表于 2009-10-17 09:08:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU电压正常了,查下内存供电,北桥供电和南桥供电, 再看看时钟 复位,都正常先刷BIOS
