查看: 2413|回复: 10
一台T41触发保护求教
发表于 2009-10-16 22:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一台T41触发保护求教,待机电压基本正常,但是一触发马上保护,待机电流变为0.01A。3V和5V电压也没有了,拔下电源重新插一下待机又正常。
我把PMH4的PIN70翘起,再触发,不会保护,电流到0.1A左右。求教各位,接下去应该怎么查?
发表于 2009-10-16 22:41:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打值找出严重短路的原因。。
发表于 2009-10-16 22:45:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定有保护的啦,你先打打各个电感的阻值看看,
发表于 2009-10-16 22:57:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我遇到过T43触发保护的,是北桥虚焊
发表于 2009-10-16 23:19:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
仔细查找,一定有短路,最好打阻值不要通电!
发表于 2009-10-16 23:23:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4# 武汉天涯浪子
南桥没焊好,经常也会这样的!
发表于 2009-10-16 23:36:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PMH4的PIN70,是B电压的开启信号,那么可不可以理解为B电压产生有问题呢,
发表于 2009-10-16 23:51:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
该系列线路保护并非就存在短路.TB62501只要收不到VCC3A,VCC3B,VCC3P,VCC5B等电压反馈及温度检测异常都会掉电保护.电路腐蚀,电阻变值,芯片本身等都会有此现象.
发表于 2009-10-17 08:12:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根据B—ON查电路图B组电压一路路断开
发表于 2009-10-18 22:30:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TB62501信号线到M1631是不是正常呀
发表于 2009-10-19 10:35:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你翘那个没用啊
量下B电压吧
一般那个出问题比较多啊
