查看: 1182|回复: 0
精英G400板子代码跑00
发表于 2009-10-16 15:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接到一个方正R350的本子,板子是G400的,上电正常,但是代码跑00,CPU供电也有,因为之前客户说时显卡坏,这个显卡是集成在北桥立面的。这么看的话我估计客户说的不对,自己测量了各项电压,主要的几个供电我都测试了(也有可能有遗漏)。CPU是1.4/400的,开机电流就到了1.4几,没有内存也这么多。我用的是两位的检测卡,显示00,复位灯不亮也不闪。因为检测卡上没有时钟灯,所以我也不知道时钟出来了没有。测量时钟旁边的电感,有3.3.因为之前有修过G400的,加焊了时钟就好了,这次我也加焊了,还是不行。用了内存打阻值卡,数据和地址线阻值没问题。这样我就越来越怀疑是否是时钟坏了???因为今天下午济南搞全运会,市场早早就下班了,只有明天再试试了,不过身边好像没有这种时钟芯片。。。。。
求助的问题就是有没有可能是时钟的问题呢?????
