查看: 2019|回复: 1
[内存维修]
RST442检测没坏颗粒的内存,系统时不是提示该内存不能为什么读取
发表于 2009-10-16 15:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一金泰克内存装系统时报错,用RST442检测发现第一个颗粒还了,更换后,RST442检测没有报红色错误的地方了,但系统时还是出现该内存不能为什么读取的错误。这是什么原因
发表于 2009-11-2 00:12:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那不是内存的问题,是系统的问题/.
