查看: 2439|回复: 5
求助:奇怪的屏幕抖动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-2 18:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
接修一台现代17寸显示器,型号是F783,故障现象是开机后整屏抖动,伴随高频啸叫声,屏幕的左右两边各有3寸左右宽的幅度抖动特别厉害,我怀疑是行上面的问题,听声音好像是行输出发出来的,然后查过逆程电容、S校正电容、电源滤波电容,都未找到故障点,行场扫描集成电路型号是TDA4857PS,求教各位老师,现在该怎么着手修理?
[ 本帖最后由 小李菜刀 于 2007-9-2 18:11 编辑 ]
发表于 2007-9-2 18:20:31 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我也遇到一个TCL的显示器,开机正常,但到桌面1024 768 就整屏抖动.800 600没事但行副小,调到最大还是不满屏呀。
发表于 2007-9-2 19:23:43 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
不接主机也能听到啸叫声的跟分辨率和刷新应该没关系吧?
而且接上主机后幅度满了的,不管是行幅还是场幅,亮度看起来也正常。。。
发表于 2007-9-2 21:08:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源有寄生振荡会产生相同故障!
发表于 2007-9-3 12:53:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
程序有没有考虑过?
发表于 2007-9-4 09:55:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
行电源检察了没
行电源不良也会影响行副
