查看: 1822|回复: 3
aoc c776只显示下一半STV6888
发表于 2009-10-16 11:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
加电正常。但只显示器下一半,无上一半,中间有亮线。(不是很明显。像是上一半压缩到一块了)
STV6888  测29无电压。在查下去没发现什么问题,
哪个有电路图呀!
发表于 2009-10-16 12:59:36 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
场管stv9302a
发表于 2009-10-16 13:55:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
场正向供电是否正常,最多就是场升压二极管可场块问题。。。。。。。。。
发表于 2009-10-17 11:07:36 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
3# 旗舰电脑
多谢!以修好,是2极管坏。取下来测是好的,代换了个显示正常。可能二极管软击穿了
