查看: 3789|回复: 8
19V电源适配器改线出现29V的情况!
发表于 2009-10-16 09:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我改了1个19V的电源适配器的输出线,就正负级,换好以后量电压是29V,看表的读数重29V一直向下降,接着电容就爆了,到底是哪出了毛病!!!!请知道的解答一下!
发表于 2009-10-16 09:42:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你应该是动了 431的那两个电阻吧 和电源线离得很近
发表于 2009-10-16 09:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没动啊,就换下正负级输出的两根线,就出现了这样情况
发表于 2009-10-16 09:56:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换线时候板上焊过的话,可能哪里连锡了,有次我帮人换线后插电就响了,后查到连锡断路了.
发表于 2009-10-16 09:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
都没有啊,我焊的很小心,还检查了一下,郁闷......
发表于 2009-10-16 10:18:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是电路虚焊了或者你把电路搞短路了,仔细查查
发表于 2009-10-16 17:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题是自己在修的过程中不小心搞出来的严重故障,需要你自己查出问题,因为你自己动过那里我们又不知道。。。。
等你查到问题了,你就进步了。。。查不到的话呵呵。
发表于 2009-10-16 19:46:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵一般是反馈电阻的问题了
发表于 2009-10-19 21:24:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压反馈被你搞断了,所以就是这样子了
