查看: 1274|回复: 2
[显卡维修]
铭宣狂镭X550 ATI显卡挂了,求救....在线等
发表于 2009-10-15 20:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
各位高手路过麻烦进来看看,帮小弟决下问题,我那个ATI的显卡,已经做过GPU了,原来供电不正常,换过RT9124之后,有1.3V的电压了,但是开机上检测卡代码跑12,黑屏,晶振的电压是0.67V左右,两个都是,有大哥遇到过这样的问题吗,麻烦给小弟解决一下,谢谢啦!!!
发表于 2009-10-15 22:47:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU坏了,很明显
发表于 2009-10-16 09:58:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是吗??版主有什么方法可以检测GPU的好坏吗??因为我手上现在没有这个GPU,想问下该如果何量
