查看: 3136|回复: 8
明基S41白屏
发表于 2009-10-15 20:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
明基S41,外接显示器正常显示,内屏不显 有光  但是发暗 ,灯管、高压板、3.3V供电都正常,显卡换来N个了 都是老毛病,请高手指点,特别说明的是,不是不显示,而是屏有信号反应就是没有画面,发灰
发表于 2009-10-15 20:28:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡换了N个?  板层是不是有断线
发表于 2009-10-15 20:32:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个灯管试试。。
发表于 2009-10-15 20:40:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
上个图看看吧。
发表于 2009-10-15 21:10:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换了N个是什么意思?  先卡是G86-630的么?  还是别的什么型号? 屏是不是好的  线是不是好的 接口是否有短路  都没说清楚
发表于 2009-10-15 22:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个机器我修过几台,广达CH3。你说的这种现象要查查显卡LVDS模块的工作条件,和一些用于补偿的对地精密电阻。
发表于 2009-10-15 22:25:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏有信号反应就是没有画面,发灰         这个是什么意思 不太明白
发表于 2009-10-15 22:32:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把屏卸掉,从插屏的那头打3对信号线,以及CLK+CLK-的对地阻值,基本上可以确定屏线到显卡有没有断线或者接触不良
发表于 2009-10-15 23:22:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大家  线  灯管  屏  高压都能确定的是好的  显卡是G86-770-A2   6楼的兄弟说的事屏上面的LVDS芯片吧   我倒是怀疑是码片的故障  以前修过一个dell1400 ,也是这个问题  换显卡也不行  正好手上有一样的机器  额、读一个码片写进去就o了  这个机器有没有可能是码片的故障呢
