查看: 3815|回复: 13
网吧里二十块主板均有主板北桥发热量过大
发表于 2009-10-15 16:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我网吧里有20块主板,均不同程度有北桥发热量奇大,伴随有主板场效应管温度过高,有烫手的感觉,我均加装了北桥风扇,有的还能使用,有的不能使用,但内存检测都能通过,只有死机的现象,夏天你就是装了北桥风扇也不管用,频繁死机,冷天还勉强可以使用。我在此论坛也发表了几个贴子,均没有一个满意的答案,有的讲北桥老化,这个回答好象有点勉强,是不是CPU供电哪一组供电有点不正常。有的说是电源管理芯片的问题,我都试过,换电源管理芯片也解决不了问题,真的好郁闷,希望还有更高的高手,有过此经历,告诉我解决!
发表于 2009-10-15 16:49:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般送我们这来的网吧机器大部分都是桥的事!你看看管有没有穿地.....20个 你拿出来一个上BGA烤一下
看看还热不..要是不热 那就都烤!
发表于 2009-10-15 16:55:55 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
是桥的事不咯?北桥重新焊过一次就不会有这种现象是不?本人实在好郁闷的?焊桥一次是多少费用?
发表于 2009-10-15 16:57:36 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
场管均没有穿的,只是发热量很大,烫手
发表于 2009-10-15 17:06:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个让人头痛的问题 重做NB在加个大的撒热风扇试试
发表于 2009-10-15 17:19:20 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是单桥的话有可能是桥虚焊了
发表于 2009-10-15 17:37:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
单桥的话桥虚焊了
发表于 2009-10-15 17:38:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
怕是北桥的发热量大引起空焊,如果是这样的话做BGA就行了!
发表于 2009-10-15 21:08:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
曾经有些发热较大的机器我尝试做了下BGA,有的就好了,你也可以尝试下!
热了就加风扇,不是好办法
发表于 2009-10-15 21:11:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你是不是都买二手的啊!都是修过的是吗? 修过焊接的时候没有搞好也有可能
发表于 2009-10-15 21:16:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这种问题谁也没办法给你确切的答案,应该是散热没有做好
发表于 2009-10-19 09:57:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发热大的桥很容易开焊。回焊一下。
发表于 2009-10-19 11:28:27 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
试想一下桥虚焊的话,它的锡球接触部分的接触电阻增大发热就会增大呢?
发表于 2009-10-19 14:26:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一北桥,不行就是在值一遍
