查看: 2479|回复: 5
我换了个管座后显示显然高压不工作了
发表于 2009-10-15 14:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有台CRT显示器,因为去别人那修嫌浪费。就觉得自己搞搞,本来问题是开机后屏幕一直是很暗的,如果用手调节加速级电位器就会变好。这个显示器是双焦的。我问了一个师傅,它说叫我换个管座就行。因为我自己有过维修电视的经历所以就想自己试试。可是换好以后就出现黑屏这种情况,菜单键也没反映。高压没有工作。请问大概是哪方面问题啊~!
发表于 2009-10-15 14:33:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本来问题是开机后屏幕一直是很暗的(换管座,除非管座潮湿了)
屏幕暗的话,得查查,是对比度不够还是亮度不够
对比度不够的话,查尾板上的一排线中有个对比脚电压5V左右
亮度的话,查G1电压和G2电压相差   有些高压包可以调的哦,有些调不了只有改G1电压了
EPROM错了也会导致暗哦。。。
发表于 2009-10-15 16:42:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
可能有短路的地方了
你仔细看看 焊的 有短路没有
发表于 2009-10-18 17:17:48 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
个人觉得你换的管座和原管座有不同的地方~,我有个美格的换管座后无G1,经查是座子与原来的不一样,短路所致~
发表于 2009-10-18 18:59:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看原来的管座跟你现在换上去的脚位,哪个脚是不是空脚,你可以把原来的管座用细针插入孔,一个个脚量是否相通
发表于 2009-10-18 20:36:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
您换的管座内部结构与原来的不一样!仔细看一下!
