- 积分
- 260
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-6
- 精华
此主板各项电压复位时钟都正常
故障现象为冷开机以后随机会出现V星的开机界面的时候定格死机
鼠标键盘都无作用
有时候则能进入BIOS设置界面,但是活动一下键盘可能就当机了
有时候进入BIOS设置界面,并且正常的设置,但是一保存重启就黑屏了,复位无作用。
有时候进入BIOS界面还会花屏,或者界面里没有任何选项并且死机。
如果保存以后死机只能关机BIOS放电然后再开机,不对BIOS进行放电操作就会一直当C1
已经换过IO并且取下了75232 声卡等可能影响IO工作的器件试过 现象依旧
原来主板是进入BIOS无法设置,设置就会当机,但能忽略错误按F1进系统,但是不能在系统里运行大型程序,只能看看电影,而且极易当机。
后来更换了14.318晶振还有32.768晶振以后主板一切正常了,现在过了两个月故障又出现。
已经修到无思路了,怀疑SB不良或者虚焊。没有刷过BIOS试过,但是估计应该和BIOS本体无关了,因为有时候还可以进入到硬盘引导的界面。
希望各位兄弟给点思路
在此谢过 |
