- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-19
- 精华
机器送来时通电保护,二次电源管634B穿,装上通电,还保护,顺线路查R503 ,Q501 Q502穿R5058 R506断路 换上上述元件不保护了,但是没有高压,量sta9118无行脉冲输出,打开9118屏蔽盖,集成爆了,换了个stv6888可以开机,但是启动时有唧唧高频声10秒后消失显示正常,可能时6888不能代换9118 就买9118装回,没有了唧唧声,烤机中
有一疑问,原机C945和A733B配对,换上C954和A733(不带尾号B)不能开机,用A1980代A733后就好了是怎么回事??
stv6888到底能不能代stv9118??? |
