查看: 4993|回复: 25
【2009-10-12】SOLTEK(硕泰克)SL-845PE-L维修日志
发表于 2009-10-14 22:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
初步目测 打值没问题。上电触发。测电压正常。
上U 上内存 上显卡 跑码亮机
在检测过CPU后停住了
按着饼哥所说的POST自检过程,过了CPU后应该就是测试内存了,到了这步停住,于是直接查内存工作条件。测内存供电时发现内存电压2.35V
找了一下内存供电发现,内存供电管烧了一个小洞,郁闷!
一定会很奇怪为什么供电管烧了一个小洞,却在目测的时候 没有看到吧。这就是粗心的下场。内存供电管,躲在显卡槽下面的。
一定还会奇怪为什么内存供电管烧了,测内存电压的时候为什么没测出来吧。看下图,这是我没插上内存前测的电压。
从这张可以明显看出那个烧了个洞的管
更换掉的内存供电管及被我扳断的显卡卡扣
再次插上全部东西测内存电压,现在正常了
跑码也正常了
自检顺利通过。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12129320.5元2019-10-14 14:44
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +47 威望 +2 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 辛苦了,鼓励一下
小陆维修 + 5 真有信心啊凤城,平时我没确认能修好的都不
诺天工作室 + 10 + 1 原创内容,思路清晰.
一剑飘香 + 8 比较详细的过程
月饼 + 20 + 1 精品文章
本文由 会员128502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-14 23:51:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,今天也修了一块815的也是不过内存,一查内存电压只有1.31V。在路量内存供电MOS管感觉好的,吹下一量原来MOS管D极和S极为无穷大了,不过我换MOS管从来不看型号,就随便找个一样的位置的MOS管给换上
D和S级之间阻值变为无穷大,但两级也存在压降值大小,所以S输出任然存在电压值。  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:49
发表于 2009-10-14 22:27:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用 06N03替换 。大材小用啊。换个小点的 。
发表于 2009-10-14 22:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没办法 只从你那句话后  我认准06N03这个型号了  哈哈  怎么样?手机拍来还清楚吧
发表于 2009-10-14 22:32:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
写的非常  思路非常清晰啊..希望你天天发这种帖子.那我天天给你加分!
再问句 你那什么手机啊?
发表于 2009-10-14 22:38:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
再问句 你那什么手机啊?
诺天工作室 发表于 2009-10-14 22:32
三星I900
发表于 2009-10-14 23:42:38 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
凤城,你上U测试时多插个小喇叭听声音呀,不过内存跑d3 d4报警我修到过2块,一块华警865,另一块忘记了,相片也没拍,唉呀。。。
发表于 2009-10-14 23:52:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又见楼主图文并茂的贴,拍的不错,手机像素牛,。我的小8就闪一边了
发表于 2009-10-14 23:54:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
虽说问题很简单,但楼主写得很详细,很不错。呵呵
发表于 2009-10-15 00:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小陆维修 发表于 2009-10-14 23:42
小陆  也多发点维修实例贴啊
发表于 2009-10-15 01:33:38 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
"被我扳断的显卡卡扣"
这个卡扣 挡着 确实 不好 操作!。。。。。
06N03LA 确实 好东东!
06N03LA-83W 50A25V5.7m NPN-GDS
AOD408-60W 18A30V18m   NPN-GDS
发表于 2009-10-15 02:34:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我也喜欢这样的帖子 简单明了
手机拍得好清楚啊 刚才顺便去淘宝查了下2K多 难怪这么清楚
发表于 2009-10-15 07:01:30 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这很简单易懂,不错,以后就要多发这种贴子
发表于 2009-10-15 08:29:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想问一下,内存测供电电压,是测那条针??
DDR 1代内存一般是在7脚针。  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:55
发表于 2009-10-15 09:01:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学到了两个东东,一。修板时加上喇叭更有助于判断。二,显卡卡口下面的原器件坏时可先阉卡口再做手术。
发表于 2009-10-15 09:17:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
哈哈 13楼的LZ你也太有材了吧,能学到这两样确实很不错呢,不过楼主的帖子真的很值得一看呢
发表于 2009-10-15 10:18:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这板子设计的太有问题了,把一个内存供电管放在显卡槽的下面,  硕泰克  I  服了 U
发表于 2009-10-15 10:36:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我上一次也遇见过这样一例  也是给内存供电的板子烧了个包  不过我比楼主幸运   那个机器直接挡内存
仔细一看一个管子坏了  换一个  OK
发表于 2009-10-15 12:17:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
前几天修一块升技845pe也遇到了类似问题,显卡供电管在槽下面,不愿意拆槽,没想到掰断,正发愁,媳妇下班来店里,说了一句,从背面加热行不行,恍然大悟
发表于 2009-10-15 18:48:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习了,谢谢你分享
