- 积分
- 1607
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-28
- 精华
接修一台二修的旭日150本本,故障是点不亮,电流0.4A,接修时,ADP3205已经补焊,我首先换了一个新的ADP3205,电流无变化,看样子不是通病,接上假负载,开机测量各点电压,CPU无复位电压,USB供电的5V没有,这是唯一的疑点了,找来图纸,发现+5VALW转+5V电压MOS根本没有导通,难怪USB处没有5V供电,查U27 MOS管,D级有+5VALW,G级无电压,S级当然无输出,G级电路很简单,电压由+12VALW经过R171和R159分压取得,当U27 G级有5V电压时,D级与S级导通,产生+5V电压,知道原理,接下来维修就简单了,取下R171测量,果然没有阻值,已经损坏开路。找到一个100K电阻换上,开机电流立马飙升。故障修复。 |
