查看: 3491|回复: 20
我没修过显示器,请教个问题
发表于 2009-10-14 15:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我都是修主板,显示器没修过,今天弄了几台显示器,有一台有故障,请各位朋友指点一下。
这台显示器还有修的价值吗?
大概是哪里坏了?
谢谢!
发表于 2009-10-14 20:31:21 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
是场部分的问题,查供电是否正常,供电的滤波电容是否则正常,问题不大哦!
发表于 2009-10-14 22:54:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
查场部分电路吧
发表于 2009-10-15 00:47:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
场故障或是场线性不良,极少数是参数不正确。
发表于 2009-10-15 05:03:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先恢复出厂值,还是这样就检查场IC的+-供电电压
发表于 2009-10-15 08:37:29 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
是场部分的问题,供电不正常,更换供电的滤波电容,换成25V的,一般这个用16V,耐电压低,易击穿,一换一个准。
发表于 2009-10-15 08:40:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
更换下自举二极管试下!这样的问题多为自举电路和场IC本身问题
发表于 2009-10-15 10:11:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
场输出电路问题
发表于 2009-10-15 10:13:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
多谢楼上各位,我去查资料,看看“场电路”在板的哪个位置上。
发表于 2009-10-15 10:55:10 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
呵呵,你都不知道场电路那个位置怎么修啊,带散热器的,发热最快的那个家伙就是场输出了,一般用的是七条腿的。
发表于 2009-10-15 10:59:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
场电路负返馈的问题
发表于 2009-10-15 11:06:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
场部分有问题 重点检查电容和二极管  你这个好象是LG的场IC也坏的多
发表于 2009-10-15 11:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
感觉像是行场输出管TIP122之类的。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-15 12:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
照这个样子 你最好别修 显示器不象电视好拆好修 别搞坏别的地方就不值了
发表于 2009-10-15 13:24:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有点轻微的枕形失真。上面的问题应该是场输出的问题。先查场供电。应该是磅电源的。
还有就是那个输出耦合电容。肯定失容了
发表于 2009-10-15 19:42:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天啥板都没修,修了一天的自来水。还没修好...。家里没水
发表于 2009-10-15 20:41:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是场供电有问题!!!
发表于 2009-10-15 20:44:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我看先应该检查+B电源和二次电源是否偏低。。上图故障现象大多是主电源电压低所造成的。如果正常可确定为场电路有问题
发表于 2009-10-15 20:49:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好象是供电部分有问题
发表于 2009-10-15 20:50:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好象是供电部分有问题
