查看: 2013|回复: 3
IBM T23的显卡开启跟亮度调节是哪几个脚
发表于 2009-10-14 13:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修到个IBM T23的机器 暗屏。。灯管肯定好的。换了高压跟屏线还是没用。。测了下高压的16V供电正常的。其他的脚全部没有供电,没有显卡开启跟亮度调节,翻了下PDF看不出哪个才是那两信号的脚。知道的师傅指点下。 主板上的屏线接口哪两个脚是显卡开启跟亮度调节。先谢谢了
发表于 2009-10-14 14:35:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主供电有了,其它两个要有供电,一个是3.3V,还有个是可调电压0-3.3V
发表于 2009-10-14 15:00:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
H8 BRIGHT为亮度信号,BACKLIGHT ON是开启信号
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
武汉天涯浪子 + 2 热心会员
发表于 2009-10-14 21:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢  哈。
