查看: 4552|回复: 19
求助9寸单显crt显示器垂直一条亮线
发表于 2009-10-14 11:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
我最近陆续的修了几个同型号的9寸单显crt显示器,出现的问题都是垂直一条亮线。检测结果如下图。都是偏转线圈的插头和座子烧坏,更换后问题便可解决。但一般都是行电路出问题。这种故障不大常见。请教这是什么原因呢。我是新手,请大家多帮忙讲解。
发表于 2009-10-14 12:19:50 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
垂直一条亮线,大都是行输出变压器到偏转这段的问题,你那个古老的机器的接插件不良的原因,直接焊上去就可以了,还有就是检查一下行输出电容,就这些问题了。
发表于 2009-10-14 14:24:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机器虽然是老,但收的价钱可不是普通的哦。。。
最起码也要80哦,相当与一个LCD哦
发表于 2009-10-14 15:47:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
对啊,都是工控机上的。
买的时候配置贼低,价格贼贵。
发表于 2009-10-14 19:23:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么那么容易坏
发表于 2009-10-14 21:27:07 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
插和座的接触面值太少,电流过大,就会这样的
发表于 2009-10-14 21:41:39 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如果修过黑白电视机你就知道了,垂直亮线是最简单的问题,只涉及到三个元件。
发表于 2009-10-14 21:42:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能和使用环境有关系。行偏转电流大、频率高,如果在潮湿、或有腐蚀性气体的环境里很容易出现接触不良,就会导致触点打火烧毁。
发表于 2009-10-14 22:07:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
8# jlhdcwl
三个元件那三个哦?
   垂直亮线一般是行没工作引起的,我猜猜B正管行管高压包?电视机没修过。。
发表于 2009-10-14 23:07:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
8# jlhdcwl
三个元件那三个哦?
激流踊进 发表于 2009-10-14 22:07
他的是单显,行不工作就不会有亮线了,只有行工作了才会有高压。
我说的三个元件:偏转线圈、S校正电容、行线性电感
发表于 2009-10-15 00:23:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是接触不好打火造成的
发表于 2009-10-15 00:33:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
焊上去最好。
发表于 2009-10-15 00:44:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好的处理方法是把插座去掉,直接焊接,行部分给补焊
发表于 2009-10-15 00:55:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
经鉴定是接触不好,发热烧毁,处理的最好方法就是直接焊上去。
发表于 2009-10-15 04:58:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是接头接触不良,高温烧糊了,然后行偏转信号没加到行偏转线圈
发表于 2009-10-15 08:43:58 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
接插件电特性不良,你可试着直接焊接一下。
发表于 2009-10-15 11:35:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
垂直一条亮线可是很少见到的,也很好解决。能出现垂直一条亮线说明行扫描已经开始工作,问题就出在行管到偏转之间的电路
会员138182 该用户已被删除
18#
发表于 2009-10-15 18:03:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有年代了    通常是氧化   直接的就是焊上去
发表于 2009-10-15 18:18:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
就是接触不好引起的。
发表于 2009-10-16 19:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
11# jlhdcwl
谢谢教导,我以为猜对了1到2个。。。学习了谢谢!!!
