查看: 1315|回复: 0
修AOC场副变小,还伴有很多珊珊的线!(高手不需要看)
发表于 2009-10-13 21:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AOC  17寸的(型号忘了)
  客户描述是:机器刚开始用用是好的,过一段时间就场幅度变小,时不时的伴有珊珊的光横线。。。
  处理l:从客户描述中知道是场问题,拆开一看场块是TDA4863(常坏的),直接换一个新的,再试机,发现问题还是一样。。赶紧用万用表量电压,发现当问题出现了有一个脚往场偏转上的电压由0。37变成负0。74      MCU和行场震荡心片是集合在一起的,先不考虑大心片的问题,再换一个全新的TDA4863,拷机半小时。。。。。OK了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
创芯电脑医院 + 3 矜持自己的思路
