查看: 4943|回复: 52
有人见过T40这样的故障吗
发表于 2009-10-13 17:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户把机器拿来说是,经常黑屏,于是我接过来一看,我想是由于显卡虚焊造成的,(T40显卡虚焊,地求人都知道),于是换了一个新显卡,然后就是开机进到桌面,只要一刷新桌面,机器立码黑屏,都不带跟你商量的,然后在变回来,可是变回来,就成慢动作了,你干什么都成慢动作。郁闷中。。。。。。。。。。。。。请求高手指点一二,!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-13 17:55:20 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这可能是软件的问题,装个系统看看咧
发表于 2009-10-13 18:17:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是显卡驱动没装好阿
发表于 2009-10-13 19:28:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不知道楼主重装系统了没有
发表于 2009-10-13 19:57:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也觉得是软件故障
发表于 2009-10-13 20:14:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡驱动问题  比如 显卡驱动没装好或版本不好 浏览网页的时候  往下拖的时候就卡  装好后就很流畅
发表于 2009-10-13 20:32:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
忘了说了,系统装了N次,驱动也装过了,软件排除。
发表于 2009-10-13 21:42:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
要么换上去的显卡有问题,要么就是没做好,再不是的话就是有什么元件给你做松了。
发表于 2009-10-13 21:54:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
系统装了N次,显卡做了几次呢?再做一个试试吧
发表于 2009-10-13 21:56:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼的    是不是做桥的时候碰到了其它东东
发表于 2009-10-13 22:51:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你硬盘格式化一下,我上次,我换了主板,还是一样,后来格式化后就好了
发表于 2009-10-13 23:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先考录全方位的!!不上光驱,换一个硬盘装上系统看看!再看看是北桥还是显卡在怀疑其他的问题
发表于 2009-10-14 10:44:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
跟原来一样吗?
发表于 2009-10-14 11:03:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是他硬盘坏了
发表于 2009-10-15 18:13:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
加焊北桥试试吧。。。。
发表于 2009-10-15 22:51:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
驱动是不是装对了
发表于 2009-10-17 23:16:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你在换一个新显卡我看看呀
发表于 2009-10-18 03:30:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡没做好,或是显卡有问题。
发表于 2009-10-18 11:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS升级下
发表于 2009-10-18 11:48:19 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
你看看驱动里面设置  还有设配器的工作电压是不是稳定
