查看: 2948|回复: 6
关对摄影像头的问题。请高手指教
发表于 2009-10-13 08:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有一台机子。插上摄像头开机一会就不能用了,拔下来在插上就行了。时间长了不用又不行了.是怎回事啊?
发表于 2009-10-13 08:48:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为何自己不动手检查,上来就问呢,换个摄像头试试。
发表于 2009-10-13 09:37:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我觉得还是摄像头的问题
发表于 2009-10-13 09:45:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
摄像头是好的,放别人机子上可以正常用。
发表于 2009-10-13 13:51:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拿去修吧,应该是主板的USB供电有问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
诺天工作室 + 2 一针见血
发表于 2009-10-13 22:26:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主板有问题,应该是供电问题。。同意楼上说法。。
发表于 2009-10-17 16:49:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议先换个别的品牌视频测试!如果还是一样那么先执行排除XP,如果没有问题!说明系统存在问题,应该是驱动!这个问题很常见!
