查看: 2047|回复: 17
好久没有上来了,请教方正E2500BB主板的问题<修复>
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 22:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
今天花80块收了个故障的方正2500主板,<<含电池外壳什么的>>板通电正常启动,5V,3.3V.19V.CPU的1.5V都很正常.<<包括U的温度>>但板就是点不亮.卖我的人说机器摔过才不亮的!所以换了几个晶振,没有发现开焊什么的,接上硬盘光区反映都正常.查了半天没有思路了...请教大家?
感觉630开焊,但苦于没有专用的工具始终没有敢下手!认识一个朋友可以用风枪换桥.但求人太难. 前几天看着2500哪个郁闷.想想自己不就是修板的吗 怕什么修不好还修不坏. <<以前用风枪吹坏N个所以怕怕>>风量调到4.温度280开吹几分钟后试机还是那样.:L NND温度调到320那样仔细吹了几分钟但桥的锡没有完全化开.凉了试机一切OK.
桥630芯片最大可以承受多大温度????
[ 本帖最后由 电子熊 于 2007-10-1 17:06 编辑 ]
发表于 2007-9-2 09:07:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在不是正常拉吗?还查什么?
发表于 2007-9-2 09:12:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接上硬盘光区反映都正常还不正常?
发表于 2007-9-2 11:29:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
:'( 屏就是不亮啊!!!!!!!!不知道为什么啊:'( :'( :'( :'(
发表于 2007-9-2 11:30:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
谁帮我我送他3.3M的贴片数据..........3.3M啊.........
发表于 2007-9-2 11:31:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
说的不是太清楚,其实就是点不亮
1、你外接VGA的话需要用键盘的功能按键进行切换
2、摔过的要看主板有无变形、断线
发表于 2007-9-2 12:02:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你说清楚点,都么都正常,你是听主机发出的声音还是什么?图力显卡的话换一块看看,祝你好运
发表于 2007-9-2 13:20:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
简单的说就是通电后除屏没有显示其他都正常.包括电压.光区硬盘的反映.刚刚又弄了下发现现在连开机键都不用按了,接电源自动开. 没有任何报警声.. 显卡是集成到SIS630里的. :'( :'( :'(
发表于 2007-9-3 09:24:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
还没有解决..........
发表于 2007-9-3 09:49:36 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
跑码看看呀,穷嚎什么?
发表于 2007-9-3 10:06:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你所说的这些是不是测出的:  一个是:没有19V  只有12V   二:U的温度是用手摸的吧.  可以开机不是32.768的问题.14.3的时钟没到AGP的如果没有的话一般过不了显卡....  再就看看AGP的AD线吧.可 是摔的没可能是AD线.是不 是给他们卖的人给................再就洗一下.
[ 本帖最后由 嘉仪 于 2007-9-3 10:07 编辑 ]
发表于 2007-9-6 21:22:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
原帖由 议会制 于 2007-9-3 09:49 发表
跑码看看呀,穷嚎什么?
什么都不懂,不要在这里瞎说.看明白再说话!你回家哄孩子去把
发表于 2007-9-6 21:26:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
原帖由 嘉仪 于 2007-9-3 10:06 发表
板通电正常启动,5V,3.3V.19V.CPU的1.5V都很正常.但板就是点不亮.卖我的人说机器摔过才不亮的!所以换了几个晶振,没有发现开焊什么的,接上硬盘光区反映都正常.
你所说的这些是不是测出的:  一个是:没有19V  只 ...
电压都是实测的!时钟用示波器查过都OK......AD没有打....绝对没有其他人修过.....现在感觉是630开焊!
发表于 2007-10-1 17:08:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
谢谢大家的帮助!机器已经修复.
发表于 2007-10-1 17:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你谢谢大家,还算不错。
本帖楼主有3点错:
1。问题描述不请;
2。别人给的意见也不能算误导,出语伤人不对;
3。怎么解决的你没说。
发表于 2007-10-1 17:59:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
原帖由 张先生 于 2007-10-1 17:23 发表
你谢谢大家,还算不错。
本帖楼主有3点错:
1。问题描述不请;
3。怎么解决的你没说。
斑竹啊.2是我不对,3怎么解决我说了..在一楼
发表于 2007-10-1 18:02:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你另起一行或弄明显一点行不?别人实在难于看到。
我没看清楚表示歉意。
发表于 2007-10-1 18:08:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
原帖由 张先生 于 2007-10-1 18:02 发表
我没看清楚表示歉意。
没有什么啊.你说的我也没有在意 今后一定注意.
