查看: 2235|回复: 8
改ATX电源求助
发表于 2009-10-12 13:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我有个好使的ATX电源,我想用它接个其它设备用......ATX电源接绿线和黑线就可以开启.....但我这个接上转10多秒就自己关了...求还需要短接什么线.
发表于 2009-10-12 14:30:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接电脑好使啊
发表于 2009-10-12 16:14:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查资料好想是假负载坏了....请问下假负载一般是什么元件.
发表于 2009-10-12 16:35:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好象是.我接个光驱...在短接绿线和黑线就好了....
发表于 2009-10-12 16:36:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种情况是电源里的假负载坏了,还是外接个假负载......假负载用什么元件来做呢..谢谢
发表于 2009-10-12 17:18:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
输出线附近有个阻值较小,体积较大的电阻就是假负载,如果烧了或者虚焊了就会失效
发表于 2009-10-13 22:11:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
那不叫假负载 准确的叫法应该是负载电阻
发表于 2009-10-15 11:35:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有找到这个体积较大的电阻..自己加个什么元件能解决这个问题呢
发表于 2009-10-15 23:01:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
实在找不到就加个摩托车上的灯泡吧
