查看: 2439|回复: 6
七喜品牌液晶显示器
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 20:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
一七喜品牌液晶显示器只能显示上面的三分之一,下面就不能显示,请问是什么原因!!!!!!
谢谢啦!!!!!!!
发表于 2007-9-1 21:40:51 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
回复 #2 同创电脑 的帖子
我怎么看到你都是说的屏坏了啊>要说点能证明屏坏了的理由啊!!!
发表于 2007-9-1 22:16:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 曹智武 的帖子
这就要靠经验了,维修多了你自然知道的
发表于 2007-9-2 08:48:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那请问原因是液晶屏里面断线了吗?还是什么原因?
发表于 2007-9-3 11:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把坏屏坼下来,根据液晶屏的工作原理,你就知道为什么说下面2/3或1/3不显示是屏坏了?液晶屏的工作原理是行列扫描,在某一时刻行和列同时加有信号时,该点才会被点亮。
发表于 2007-9-4 14:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我这儿还有台HP的笔记本,也是屏坏了,下面1/3不能显示,上面2/3显示正常。如果有软件把屏幕改成1024*512不就好多了,也可以显示一个完整的桌面了。
发表于 2007-9-6 08:51:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
其实很多屏幕还是可以修下的.就刚才说的问题,不是全部不可以修复的.我碰到过可以修复的.
屏幕型号是LTN141XB-L02 ,也是上面1/3处能显示.后来是换了8脚的芯片(经常修笔记本的哥们因该对这个熟悉的)芯片型号是AGZ N AF+,换了就好了.可以尝试下试试.
