查看: 3139|回复: 8
usb鼠标不能用,读卡器能用
发表于 2009-10-11 17:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
七喜 喜悦1800H 649-M3
     故障为USB鼠标不能用,移动硬盘也不能用,USB打阻值,也正常,南桥也重做了,还是只有一个能用读卡器,插其它的USB设备就不能用。没招了,知道的说下,谢谢!
发表于 2009-10-11 17:30:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
下班了,先顶下
发表于 2009-10-11 17:36:20 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
把USB接口电路的那几个电容拆了。
发表于 2009-10-11 17:57:16 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
估计没招了 我也有这样的主板
发表于 2009-10-11 18:14:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你查USB供电了吗,可能是USB供电的问题,负载大了,电源供应不足的问题
发表于 2009-10-11 18:17:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在论坛上看到和你一样的故障,是CLK电路出坏了
后来修好了
发表于 2009-10-12 08:49:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回5#USB供电是正常的,会不会是南桥内部出问题了?
发表于 2009-10-12 08:55:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
48M时钟等也正常?
发表于 2009-10-15 23:48:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也有这样的 一块板,插USB的鼠标键盘都能正常用,可是就插u盘会死机,连开机的时候如果插了u盘的话主板也会自检不过,供电时钟好像都正常啊
