查看: 3568|回复: 25
INTEL原装板(D845BG)开机跑D4
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 19:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
有时又跑D1 还有D6,请教各位大哥。还有这种I/OS是LPC47M142-NC可以用172代换吗?
谢谢
发表于 2007-9-1 19:33:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不好意思,我在这方面的精验欠缺
发表于 2007-9-1 19:40:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷上好的BIOS马上好.
发表于 2007-9-1 20:33:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
    同上
发表于 2007-9-1 20:34:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
今天5片原装板  有一片bios是好的直接把好的刷到另外4片 全部Ok
发表于 2007-9-1 21:06:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
INTEL板感觉就BIOS和专用芯片爱坏
发表于 2007-9-1 21:25:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
跑D4不是内存检测不过吗?
发表于 2007-9-1 21:42:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷BIOS吧!只是INTEL的板子BIOS不好搞
发表于 2007-9-1 21:56:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我今天刚好在一块主板上提取了这个BIOS,可惜我现在在家里不能发上来,看看明天有没有时间共享一下
发表于 2007-9-1 23:05:54 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼上的几个兄弟,能不能把你们的INTEL原装板的BIOS共享一下。
我现在手上几个845PE和845GL的板没有BIOS,修不了
发表于 2007-9-1 23:50:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意以上意见,刷BIOS,
发表于 2007-9-2 11:06:11 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
夜雨十三天兄弟,贡献一个D845BG的好BIOS一用嘛
发表于 2007-9-2 19:07:36 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
两块板都是同样故障,型号:D845BG,真是BIOS问题的话就请那位大哥给个好的BIOS吧。
还会不会是其他问题,其中一块板我折腾半天还点亮了几次,把BIOS换到另外一块上故障依旧,再换回来又是老问题了,急啊。
发表于 2007-9-3 20:15:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
应该是BIOS的问题吧
发表于 2007-9-3 21:26:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS一定好,但是英特尔板刷不了,建议找一块一样的板子把BIOS资料提取出来再刷就一定OK,不过就是有些不好找
发表于 2007-9-4 11:06:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
呃..BIOS来了...好的板子上提取出来的,可以直接刷
d845bg.rar
330.03 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-9-4 15:19:31 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我要跟着您努力学习维修技术。。。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
Chinafix -30 广告/恶意灌水
发表于 2007-9-5 22:21:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是呀,INTEL的BIOS真是难找啊,多么希望能多见到一些啊。
发表于 2007-9-7 06:51:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑D4一般刷完BIOS就会好的
发表于 2007-9-7 08:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果刷BIOS试过了啊   我建议换几个不同厂家的或位数不一样的内存试一试啊
