查看: 4927|回复: 24
AOC 17寸
发表于 2009-10-11 16:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一开始通电能显示..大约30秒之后就黑屏..然后拔电源再接..只能可以2秒左右.....又黑了.....以前碰到同一型号换了电容就好.现在不行..请求赐教.
发表于 2009-10-11 16:03:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能说下检测手法不?以前都是只是换过显示器的电容..检测外观
发表于 2009-10-11 16:11:28 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
LZ怎么不考虑灯管的问题?
发表于 2009-10-11 16:14:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了电源板就好
发表于 2009-10-11 16:15:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原本的电容是16V 1000UF  我换了16V 1500UF
发表于 2009-10-11 16:26:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个板的高压变压器容易坏还有5706也坏
发表于 2009-10-11 16:42:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
黑了之后指示灯是什么颜色的,如果是绿色的,那么就是高压板的问题了
发表于 2009-10-11 17:08:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黑了绿色。我用替换法换了。确定了是高压板问题。。现在是改如果维修呢?
发表于 2009-10-11 17:37:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
百般无耐....想了两天.....看到焊锡有氧化的地方都把它给加焊了........现在又加焊了个5706..表面没有氧化..现在开了10分钟.没见光了
发表于 2009-10-11 19:03:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你是做维修的吗?用万用表量一下5706是不是坏了,这机子它坏的很多。
发表于 2009-10-12 09:21:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊高压部分电路··
发表于 2009-10-12 21:33:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不行的话就加装一个通用的高压板上去吧,通用的高压板和便宜的
发表于 2009-10-12 22:24:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改装一下高压板吧。经济实惠又保险
发表于 2009-10-13 07:08:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板子要么就是5706挂了  要么就是高压线圈  虚汗了  还是先不改  修了再说   改的不爽
发表于 2009-10-13 09:51:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加焊高压板看行不行。如果不行就要改用通用高压板的拉。。
发表于 2009-10-13 10:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了。。。继续学习
发表于 2009-10-13 17:50:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换高压板吧  修了不可靠
发表于 2009-10-13 18:15:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高压板,灯管都查一下。
发表于 2009-10-14 22:25:30 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我刚修过和这个板子一模样滴 是闪屏 检查出是C5706坏
你这个能坚持30秒 检查8脚4411 检查C5706是否不良 检查灯管
发表于 2009-10-14 22:31:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先测C5706有没有坏,没坏的话就加焊,坏的话就换C5707,高压变压器很容易开焊,还有就是。22的电容也要焊,这样下来一般都可以好,如果还不行最后就是把保护取消,一般是控制芯片的15脚给短路到地就可以了
