查看: 3539|回复: 14
hp 520 USB口不能用!奇怪的问题!
发表于 2009-10-11 10:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台HP 520的机子,客户拿来说是USB口不能用,我拿来接U盘有灯亮,以为是南桥挂了(按以往的经验),报价后客户同意修了,拆机量USB口数据线的阻值都是500多,应该是正常,供电也正常,用示波器量接入U盘瞬间数据线,是有波形跳变的,看了一下图纸USB数据线都是直接进南桥的,所以直接换了一个南桥,也是一样的故障!求解~!
PS:系统换过了,不过想进COMS去看一下有没有设置的,这个竟然有密码进不去~!客户说不懂密码,想解密码,但不懂解,大家顺便帮看一下HP 520的COMS里有没有设置USB的选项或说一下这款机的解密!
发表于 2009-10-12 21:08:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
供电正常吗?还有USB的48M有不?
发表于 2009-10-12 21:15:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB接口有没有问题?
发表于 2009-10-12 21:24:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
bios有密码可以清COMS电池呀  然后在进bios设置你下USB!(清完COMS bios默认的USB应该就是开了)
发表于 2009-10-13 00:24:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有软件可解这个密码的。
发表于 2009-10-15 12:20:55 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我到底在这个帖子留过爪米?忘了诶
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-10-16 15:11:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好帖,我凌晨再帮楼主顶一次
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-10-28 18:38:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4# 周长宝
供电很容易出问题
发表于 2009-10-30 12:08:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
骗人的吧 如果是真的那太和谐了
发表于 2009-11-24 15:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题我也遇到过的,最后没有修好
发表于 2009-11-24 22:02:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是先搞个BIOS程序刷了先吧
发表于 2009-11-24 22:06:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接地是不是正常,排容有没问题
发表于 2009-11-25 02:20:13 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
應該是48M時鐘有問題。拿示波器量量看看?
发表于 2009-11-25 09:55:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果供电正常,桥也换了看看USB的时钟电路吧
发表于 2009-11-25 10:15:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
USB_48M看看是否PCB OPEN了
