查看: 2665|回复: 16
华擎k7vt4a pro南桥时间晶振高电压
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 18:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
华擎k7vt4a pro南桥淋过雨水,不加电。时间晶振一脚2.8一脚无电压。我吹下一脚的贴片电容,电压恢复到两脚都是0.45,加电正常。我换上一个好的贴片电容,电压有不正常2.8,不加电。再次吹下,再也不行了。两个贴片都换了也不行。晶振和电容紧挨着。
    请大家费心
发表于 2007-9-1 18:05:50 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
晶振和电容紧挨着南桥。
发表于 2007-9-1 18:13:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥下已经腐蚀了,
发表于 2007-9-1 18:17:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换个南桥看看,不知道南桥为什么会被雨淋???
发表于 2007-9-1 18:23:34 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
应该重新BGA一次可以好
发表于 2007-9-1 18:24:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是SB有问题啦!估计要换了////
发表于 2007-9-1 18:26:14 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
楼主!
检查 南桥温度
发表于 2007-9-1 18:29:24 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
谢谢兄弟们,我没换过桥。也没有相同的桥vt8237,不知把南桥取下,再焊上--练习换南桥
发表于 2007-9-1 18:45:58 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
南桥冰冰冰冰冰冰冰,,,,,冰
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Chinafix -10 广告/恶意灌水
发表于 2007-9-1 18:49:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
回复 #9 崔宝柱 的帖子
飞翔说了,桥腐蚀了。你拆下装上不是白废功夫?
收块废板把上面南桥弄下来焊上
发表于 2007-9-1 18:52:18 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
:) :) :) :) 学习了,不过我只有风枪,把它弄下来就不是件易事 :D :D :D
发表于 2007-9-1 18:54:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用酒精泡一下南桥 .. 有可能会有点效果
发表于 2007-9-1 18:59:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
在焊南、北桥旁边的的小贴片元件时最好别用热风枪
发表于 2007-9-1 21:42:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
晶振2.8V正常吗
没有这么高吧
发表于 2007-9-2 13:18:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
酒精泡----管用。。。。欧K
发表于 2007-9-2 13:21:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
清洁工大哥的清洁工作已经到消毒的级别,真的管用
发表于 2008-2-14 20:50:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种问题应该把晶体干掉 ,再想办法加热下SB,如果怎么加热都没有变化,谐振也换过了,那就悼念SB吧,如果发现晶体两断电压有变化,而且差不多,那继续加焊下SB,等冷切后看下晶体两断电压,如果有电压,而且差不多啦,那可能主板有救了,如果仍然是晶体一端没有电压,那就别费心了
[ 本帖最后由 拓新电脑科技 于 2008-2-14 20:51 编辑 ]
