查看: 3738|回复: 11
问下 :四口高压怎么改2口
发表于 2009-10-10 21:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我是初学者
     想问下   问下 :四口高压怎么改2口
处于学习目的      希望各位高手帮帮新手
还有个问题
这有台显示器
输出一组是 37V   一组  5V
我想问的是  为什么会有输出时37V的呢
发表于 2009-10-10 23:48:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
坚决顶上,我也不知道怎么改,希望高手能指点下,接个电容能行吗?
发表于 2009-10-11 17:31:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
37太高了点,没见过
你用通用高压板吧,基本四灯的你上两 灯都能亮,不用改
发表于 2009-10-11 20:28:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
插一组  就可以了
发表于 2009-10-11 21:02:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
37V,我遇见多输出这么高的
  是什么机器型号多少?  24V的有哦。
发表于 2009-10-11 21:12:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
清华同方的  具体型号没看
现在我吧以前废弃修不好的电源板换上了  然后改了高压   可以了
    今天看了下  感觉那个电压时有问题的 检测了返回电路  没什么问题   就算了   直接用以前废板子的电源板了
我想把通用的四口高压改成2口的  谁知道   谢谢了   感激不尽
发表于 2009-10-11 21:48:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
4#四灯高压板只插一组 是不行了。因为四个高压输出点不行横,导致只能开机亮一下就载止输出了。四灯高压板比两灯贵,没必要拿四灯的来改。
发表于 2009-10-13 22:16:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼上的说法,如果是试机的话,可在灯管高压输出处接2000欧的电阻,可以测试灯管问题,
发表于 2009-10-13 23:16:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个问题不好办 以前有个帖子是吧一组2个接口其中一个短路 不过我试过没过几十秒就把高压板挂了
再也不敢这样改了 不过也有人说不短路接一个高压电容也行 反正俺是不敢乱接了 老老实实 换两灯的的高压板吧
发表于 2009-10-31 16:27:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要不加一个2灯的高压条在上面就OK
发表于 2009-10-31 19:43:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一边插一个就可以了
发表于 2009-10-31 20:15:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不太理解  不过我是见过两口的用锡线短接一个口,另外一个口还是正常用的的
