查看: 5098|回复: 11
求助:hpc la960开机白屏,屏电路板管给烧坏了
发表于 2009-10-10 17:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
hpc  la960开机白屏测试灯管正常,驱动板3.3V正常。驱动板到屏线的5V有。屏电路板的3.3V没有有一个管子给烧坏了看不清了,谁能帮忙看看。用的是HSD190ME13的屏。
发表于 2009-10-10 17:46:18 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
烧毁的管子的电路板编号为:D105 测量稳压管1117没有电压
发表于 2009-10-10 18:07:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
查1117前面有没有电,或把1117取下来测一下有没有电
发表于 2009-10-11 01:18:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图怎么这么不清楚啊
发表于 2009-10-11 02:23:38 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
5V进屏后有个F1保险电阻,看下是否烧坏了。一般烧坏的话都是电流过大才烧的,可以屏线路板上有短路现象。你用欧姆档对地测一下阻值。如果很小,就说明有短路了。用电流法或断路法查吧
发表于 2009-10-11 19:08:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
F1保险电阻没有烧坏,1117没有电,屏线有5V电压。D105烧了看不清型号了。谁知道告诉一下
发表于 2009-10-12 08:31:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
D是个二级管
发表于 2009-10-12 09:30:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:3_49:}估计是哪里断开线路了···
发表于 2010-4-11 16:20:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也遇到同样的问题,一样的故障,一样烧毁的地方,没解决,又哪位高手给指点一下。
发表于 2010-4-11 19:01:01 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
主芯片有么有问题哦
发表于 2010-4-11 19:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
图片看不清,请上传一张清楚一点的
发表于 2010-4-17 10:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
要把管子上的印字写出来,有对应的管子型号的。
