查看: 5646|回复: 9
HP1502液晶显示器求救··
发表于 2009-10-10 17:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
补上图片··
          今接到一台HP1502的显示器;;;开机没有任何反应;指示灯不亮;;拆开;;量电源板上有12V  5V  电源部分正常;;驱动板上按键部分才1V 明显偏低;;查线路;;连到MCU芯片上;型号是:ST7FLCD1G9M1    把这个芯片拆掉按键就有5V电压;灯管常亮··可按键还是没有反应·· 一装上就又只有1V电压了;;请问下师傅们有没有遇到这样的问题;;指点下···   谢谢
                    如图··
发表于 2009-10-10 23:44:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
你运气真好,就是你那个MCU坏了.
发表于 2009-10-11 00:38:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器修过很多,都是爆电容和按键漏电的,还没遇到坏MCU的
发表于 2009-10-11 11:36:52 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
去掉按键,用镊子去开机试试
发表于 2009-10-12 10:11:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3# 武汉天涯浪子
把按键全部去掉了;还是不行;;电压还是1V ,按键的供电是由MCU芯片的4脚提供的···把芯片拆掉马上有5V电压;;这样的话是不是可以确定是MCU坏?
发表于 2009-10-12 10:13:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
4# 白色白色
拆掉了还是一样?
发表于 2009-10-12 11:08:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个机器是AOC代工的,ST的MCU,基本可以判定是坏了,换板吧,这个MCU不好找,太老了,就算找到也需要写程序,除非有原机一样的
发表于 2009-10-12 13:39:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
7# 冠捷售后
  换通用板的话;;这样的接口可以用什么型号的通用板···这样的是属于什么接口啊??   LVDS接口的就知道用什么通用板;这老型号的不知道怎么点屏了··?
发表于 2009-10-12 18:03:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
把按键的电容取了,有的是按键边的电容漏电。
发表于 2009-10-13 08:34:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
9# 陈效
试了不行啊··
