查看: 13688|回复: 16
lg l1719sq液晶显示器,屏幕发白,有图像
发表于 2009-10-10 16:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
lg l1719sq液晶显示器,屏幕发白,有图像,按键板工作正常可以调节亮度,可是屏幕就是发白,图像淡,颜色不正常,求救啊
发表于 2009-10-10 21:54:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有通用驱动板么!代换试一下!如果还是发白 那是屏电路的问题直接修屏
发表于 2009-10-10 23:30:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
顶,,,,我想也应该是屏的问题吧
发表于 2009-10-12 08:13:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谁有屏电路的电路图?
发表于 2009-10-12 15:20:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我换过整个主板,用这个屏,还是这个故障,看来是屏电路了,谁有电路图吗
发表于 2009-10-13 17:23:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
怎么没人回我啊,老大们救命啊,我量的屏电路里有个12v的电压在屏变白时就没有了,给我个思路好吗,
发表于 2009-10-13 22:39:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下屏板上的脉冲芯片以及后面的贴片电容,你说的那个12V电压,向前查就是一个二极管,再向前就是脉冲芯片
发表于 2009-10-13 22:46:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏的问题没错
发表于 2009-10-16 10:13:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我拆下后面的贴片电容后,屏开机变成白色的了,没有图像,我焊上后显示1分钟左右就变白了,没有图像了,有图像时屏的图像发白,手头没有脉冲芯片,等一下吧。
发表于 2009-10-16 11:26:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哈哈,终于修好了,原来是as09第12脚上的电容短路了,拆下来就好了
发表于 2009-10-16 11:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
7# 武汉天涯浪子
脉冲芯片??是不是屏上的大心片哦?不知道那个请教
发表于 2009-10-19 11:40:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不是那个大的,是一个比较小的有8个脚的
发表于 2009-10-19 12:24:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
又吸收了点。。。
发表于 2009-10-19 13:26:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12# 郭明
谢谢。。。又学习到了哦
发表于 2009-10-19 19:43:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈,又学到了
发表于 2009-10-21 22:22:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我有一台LG 17“正屏的显示器,开机隐隐的能看到里面的字,背光是好的。以前修LG的少,请教下各位大侠,指点一二!屏型号为M170E7-L01 REV:C1,显示器的具体我没看到!如果谁能告诉我用通用板要刷写那个程序也行?
发表于 2010-3-15 18:16:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
as09是什么东西?电容式那种排容吗?一起四个八脚那种排容对吗?我的奇美屏也是发白,
