查看: 6533|回复: 10
宏基AL1916W A电源板烧糊样 图图图
发表于 2009-10-10 09:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接一SB 同行 客户  送修 一台 液晶显示器 , 之前 来 问 有没有圆筒的保险电阻 ,给了 一个 ,没修好 ,送过来 ,以下样子,我都服了 ,,都什么拆的啊,至今没想明白 , 检查一下电源板, 烧保险 烧热敏电阻 桥堆估计也挂了 。现场图:
想问基地的朋友,更换电源板 应该没多大问题,这种型号电源板 715G2539-4-LEG 可以用什么代换?  急急急
发表于 2009-10-10 10:18:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一看电源板就不是原装的,从电源板到驱动板的供电是插针式的接口,图中是排线,而且里面的剪过的痕迹,说明是想改板,显然电源板烧过了,最好是换电源板了。
发表于 2009-10-10 10:33:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
原装板是这个样子,通用板也可以用,但要跳线。有点麻烦。
发表于 2009-10-10 10:34:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
请楼主删除一个,不小心发了两次。
发表于 2009-10-10 18:18:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主是不是要多收他点钱
发表于 2009-10-10 20:13:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你可以改成12V电源供电啊。多接个高压条一样可以用的。不一定要改一块电源板进去的
发表于 2009-10-11 08:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板改用的电压一定要一样,要不然会出问题的]
发表于 2009-10-11 09:03:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
将输出到高压部分的12V断掉,找出ADJ和BLON,去掉后级电路.将12V和ADJ及BOLN接入新装的高压条接灯管.
发表于 2009-10-11 17:19:10 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
楼主的这位同行真是够野蛮的了,拆机一定是玩暴力了
发表于 2009-10-12 12:08:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
???????厉害
发表于 2010-1-7 17:22:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3楼发的那块确实是原版的。
