查看: 1755|回复: 11
usb不能用
发表于 2009-10-10 00:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
USB接口插上U盘不能用,插入一点U盘灯会亮,完全插入灯就不亮了,电脑也识别不出来;有5V供电,时钟和数据线能跑到南桥旁边;恳请高手指点解决方法,在这先谢谢了
发表于 2009-10-10 08:08:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换一个USB接口
发表于 2009-10-13 17:44:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我换了,但还是那个样,不能用
发表于 2009-10-15 11:14:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
打一下时钟和数据线 看看值对吗
发表于 2009-10-15 15:33:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
确定你的U盘没问题么?
发表于 2009-10-18 17:57:11 | 只看该作者 来自: 天津北辰区 来自 天津北辰区
压压南桥看看
发表于 2009-10-19 19:56:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
u盘没事,压SB没有变化,时钟和数据正常
发表于 2009-10-19 22:46:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
usb不能用,请高手指点
发表于 2009-10-22 20:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
USB接口有没有接过其它如电扇,LED灯等大电流东西?我的T40用电扇后也出现过这样现象,怀疑是USB供电过载后接触不良,插入一点U盘灯会亮,完全插入灯就不亮时,我测了下电压只有4伏左右,最近较忙,以后再拆机检查。
发表于 2009-10-22 21:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
打阻值没有?
有5v供电并不代表USB口就能正常使用
诸如 插USB光电鼠 鼠标有光 但就是不动
既然都查线到南桥了 顺手打下阻值吧
为准确判断做个准备...
发表于 2009-11-3 20:03:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
阻值是400多,不知是否正常,供电的管也是这么多。
发表于 2009-11-4 16:32:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我是打我A14的阻值,不知对吗,请楼上指点,多谢
