查看: 4523|回复: 9
戴尔台式机 USB 不能用
发表于 2009-10-10 00:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我客户的一台戴尔360的台式机    故障是开机自检过   但键鼠都不能用   因为此机型只支持USB 键鼠   所以键鼠都没法用   COMS   放过电后  一直是进不了系统   只停留在  F1  进系统   F2  进BIOS   的界面上    本人已经没有思路   怀疑南桥坏   加焊后  不好    USB    的两条信号线对地阻值  相差不大    都在450左右啊    IO  也已经加焊   现在  正处于僵持阶段    换桥  还是  咋整   没有思路了    USB   供电正常    请前辈们  指教一下 啊!!
发表于 2009-10-10 00:07:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
沙发现,刷BIOR试下
发表于 2009-10-10 00:09:53 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
桥坏的可能性很大哦
发表于 2009-10-10 00:11:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
然后换数据线和时钟线上的电容
发表于 2009-10-10 00:17:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果你现在插的是前置结口你换后面的试下。
发表于 2009-10-10 01:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是板到那里死机呢??有可能的哦····!!
发表于 2009-10-10 09:59:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我也遇到过U口不能用的,那次是供电问题,与U口供电的两个贴片电感开路,不插USB鼠标测供电也不低  都是5V,但是就是识别不正常,后来换了2电感后OK
发表于 2009-10-10 14:47:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
又长见识了!
发表于 2009-10-10 19:52:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
晕,这个应该是在保修期内的机器!
发表于 2009-10-10 23:12:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接口有没问题?是一个不能用还是都不能用
