查看: 2479|回复: 8
[内存维修]
告急!!!内存问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 15:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
内存通不过,主板诊断卡测试显示为:c1
此内存为二手内存,容量为256M,DDR266
事故原因:刚插上主板的时候能正常使用,过后,有一个月不在家,没有开机使用,回来后,第一次开机能正常使用,第二次开机显示器点不亮,插上主板诊断卡后,显示为:C1
有哪位高手能告诉我,如何进行维修吗?
发表于 2007-9-1 15:35:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你把金手指用橡皮擦擦。
不行的话换根内存再试试。
如果再走C1就是主板的问题了。
发表于 2007-9-1 16:40:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
同意楼上说的  ,把内存的金手子清洗一下,再插上去,式式。
发表于 2007-9-1 19:33:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复问题:
                C1就不能一棒子打死就是内存的故障. 卡上显示的数字也是辅助性的,C1只能说明是内存不过..和主板自检不到内存差不多...但内存坏了,也会显示C1
针对性解决方法:
             首先要排除是不是内存的故障,找根内存替换法测试一下.这样可以确定倒底是主板问题,还是内存的问题! 如果换根内存,卡上能走到26,则说明是内存条问题
            换一根也不亮的话,就是主板问题, 查内存供电管和巢上的关键测试点的电压2.5V(如果再不知道内存供电管,楼主要学一下基础的东西.)
感觉说了一大堆废话....还是发出去吧~~
发表于 2007-9-1 19:40:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
版主说的很有道理,我遇到过内存供电不足跑C1的,是场管老化
发表于 2007-9-2 12:21:13 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
4楼版主讲得很专业
原来是好的的话,一般是接触问题
发表于 2007-10-6 14:57:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
要先确定是不是内存问题,然后看是不上颗粒出了问题~~~
发表于 2007-10-6 16:52:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
班子是什么bios
发表于 2007-10-7 15:36:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先换一条内存试试啊!在看一下内存电压.
