查看: 5043|回复: 42
XP下上QQ就死机,2000下不会。绝对硬件(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 15:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大家可能会说是软件问题,我可以保证是硬件,网卡换过N张,用PE都不行
那位老大知道是主板的那里问题
[ 本帖最后由 陈成效 于 2007-9-24 16:42 编辑 ]
发表于 2007-9-1 15:24:40 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
这个问题没有见过~!建议你问问张先生!
发表于 2007-9-1 15:33:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你判断是硬件问题的理由呢???
发表于 2007-9-1 15:35:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #1 陈成效 的帖子
有没有试过其他版本的WindowsXP操作平台,不要太肯定,如果你肯定你的QQ是硬件的话,那我就无话可说了.
发表于 2007-9-1 15:55:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
遇到过类似的问题, 你把系统时间调正确看看. 有可能是系统时间不正确.
我记得就在这论坛里也有人发个类似的贴子, 记不太清楚了~~~~~
或者直接清一下COMS, 然后再调整时间等项目~~~~~
发表于 2007-9-1 16:36:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
觉得应该不是硬件问题,换系统式一下,有些操作系统本身就是这样兼容性有点差。
发表于 2007-9-1 16:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上各位说得有道理,软件问题可能性90%以上。
发表于 2007-9-1 17:02:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
要看你的键盘是不是USB的接口,如果是USB接口,哪就是你的USB接口和QQ的软键盘有冲突造成系统死机,和硬件没关系!
发表于 2007-9-1 17:20:26 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
要看你的键盘是不是USB的接口,如果是USB接口,哪就是你的USB接口和"QQ的软键盘"有冲突造成系统死机,和硬件没关系!
我想请问一下什么是"QQ的软键盘"啊
发表于 2007-9-1 19:05:57 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
系统有没有中毒!
再看硬件!
发表于 2007-9-1 19:15:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
原帖由 殷冲 于 2007-9-1 17:20 发表
我想请问一下什么是"QQ的软键盘"啊
QQ登陆的时候, 密码栏前面有个小键盘, 你可以点出来, 用鼠标输入密码,其实就是和输入法点出键盘用鼠标输入一些字符那个一样
发表于 2007-9-1 19:36:44 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我认为是XP的版本的问题,小弟也遇到过,特别是一些简版的XP
发表于 2007-9-1 21:15:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换老版QQ或,,珊瑚虫看看
发表于 2007-9-1 22:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是不是电容"怀孕"了?
发表于 2007-9-1 23:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题我也遇到过,个人认为是硬件的可能性要多一些。
上次我把系统换了好几个版本的,QQ也换过。只要一上QQ就死机,硬件上,内存,显卡,硬盘也都换过。只有主板了。但最后客户不修了,最终结果也不太清楚。
如果有人修过这种板,请上传来让小弟学习学习。
发表于 2007-9-2 07:58:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我原来有块Soltek 815主板, 不上网没问题,一上网就死机,开箱后发现主板电容鼓了多个,换了就好了!
发表于 2007-9-2 08:20:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
在2000下正常  在XP下不正常 我觉得还是软件的问题大一些
发表于 2007-9-2 14:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢大家
问题找到,是显卡的原因,不是主板
发表于 2007-9-2 17:39:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不会吧,竟然是显卡的问题,长见识了,
发表于 2007-9-2 18:57:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
感觉向软件版本冲突。。。。。
