- 积分
- 663
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-8
- 精华
一台老的联想液晶显示器不通电,由于此机很老,是2002年的产品,那个它的电源板产生12V和5V供电的放在底座与注晶屏中间的支持部位!此板做的很小,且很难拆开进行维修,实在没有法子直接拿一个电源高压一体板去代用,由于大没有地方放就放在液晶的外面!
先看看原来的电源板:
正面,上面有那个铁块非常的难拆掉,不拆了~~
反面
由于用到5V电压,所以用一般的外接电源不行,外接电源只有12V电压的输出还少个5V,代用的电源高压一体板有12V和5V输出,就用了它!
由于此板放在外面,与液晶显示器脱离,总不能让它祼体放在外面吧,这个客户触电了就不得了哇~~
我也没有空去为它单独做个“家”,就用一个简单的耳机空塑料壳子来做它的家吧,大家可以看看图!
这样使用给人的感觉很变扭,哪有这样用液晶显示器的哇,我和客户打了招呼,客户说没事,只要能亮就行,这个机子主要是用在机械上面做测量东西时显示用的外购无所谓,所以就产生出这么一个怪胎液晶显示器,哈哈~~~ |
