查看: 2690|回复: 12
键盘鼠标口的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 13:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的一块815板,键盘鼠标口用是能用,就是按一下,要等三到五秒才动一下,请问是哪问题,键盘鼠标口的电压和对地阻值都正常,贴片电容我也去掉了
发表于 2007-9-1 13:50:38 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
CMOS加载默认值,重装系统,检查硬盘是否坏.
发表于 2007-9-1 13:54:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都不用接硬盘的,进cmos也是一样,cmos也放过电
发表于 2007-9-1 13:59:56 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
换下I/O或刷下BIOS试试看
发表于 2007-9-1 14:18:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1.接触不良,供电不足!
2.上接电阻损坏
3.I/O内部控制器工作不稳定
发表于 2007-9-1 14:19:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
修好了么``什么毛病
发表于 2007-9-1 14:31:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看看 5V 及DATA  正常不   有的板子有排阻的  拆了试下
发表于 2007-9-1 14:37:27 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
排容的问题大些,你试过了吗
发表于 2007-9-1 15:17:48 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
只能换排阻不能拆了不上,排阻跟排容不是一个道理
发表于 2007-9-1 15:19:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞定了,是排阻,谢了,谢了,妈的,老师只说过是拆电容,排容,没想到排阻也可以拆
发表于 2007-9-1 15:23:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #9 殷冲 的帖子
但是我拆了没上,也好用啊,现在,不知道为什么,后续会有哪些问题吗,
发表于 2007-9-1 15:31:13 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我这里有键盘鼠标接口的电路图,是在纸上不好传上去,排容是起保险作用一边是接地的可拆可不拆,但是排阻2端都有电压的怎么能拆啊
发表于 2007-9-1 15:35:51 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
不可能吧,你看看你那排阻是不是阻值很小,如果小还差不多,那他就跟排容作用一样起保险作用,如果阻值大比如R472那就拆不得的
