查看: 8635|回复: 9
各位教师指导一下!主板装到机箱里面就开不了机
发表于 2009-10-9 15:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
拆下来放桌子上面就没事,可以正常开机,头一次碰到!
发表于 2009-10-9 15:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果你没有把机箱到主板的线插错的话,无非是:
机箱的开关有损坏,reset短路或POWER ON开路;
装在机器里主板扭曲;
机箱螺丝引起短路。
发表于 2009-10-9 15:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,放到机箱后不连pwoer on ,reser等线,用镊子短接power on,看是否能开机,碰到过开关损坏的,听说,reset建坏也会导致不开机
发表于 2009-10-9 15:45:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
机箱 的开机REST都没问题,外接开机也不行,拆下来就好用!·
发表于 2009-10-9 15:53:03 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你这种情况我遇到过两回~
两次都是联想的机箱,装别的板子的出现这种情况,最后都是再换别的机箱解决的。
发表于 2009-10-9 15:58:49 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
主板 和 机箱 接触不好!
有短路 么!?
发表于 2009-10-9 16:02:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
垫层报纸,我一般就这样搞。
发表于 2009-10-9 18:28:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
同意楼上的说法   俺也经常这样搞  呵呵
发表于 2009-10-9 18:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
装在机器里主板扭曲;
机箱螺丝引起短路。
张先生 发表于 2009-10-9 15:19
张先生的回答相当全面..我老是碰到RST短路不开机的.
发表于 2009-10-9 18:45:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
诺天工作室 发表于 2009-10-9 18:31
偶老是碰到开关短路的.将开关装在RST上.原来的开关空着.
