查看: 2450|回复: 14
915公板关机3秒自动开机
发表于 2009-10-9 12:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
915公板关机3秒左右自动开机,硬关机正常,就是短接PW正常,进系统关机,关完机3秒左右自动开机,正常启动,IO。晶振,晶振电容更换过,电源更换过,系统换过,开机电压,REST电压,都正常,现在不知道怎样下手啦,请教啦
发表于 2009-10-9 15:19:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么没人帮下我呀
发表于 2009-10-9 15:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主呢???????????
发表于 2009-10-11 00:15:49 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
915公版?INTEL?清一下COMS看,,
发表于 2009-10-11 00:16:16 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
还有南桥。。
发表于 2009-10-11 10:32:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
coms清过啦,放过电,还是一样
发表于 2009-10-11 19:46:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不接硬盘试试,看它还关机不?
发表于 2009-10-12 01:27:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做成无盘工作站也一样、一般小差错我会留意的
发表于 2009-10-12 13:38:44 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
桥换了不
发表于 2009-10-12 15:36:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是桥没换
发表于 2009-10-13 09:43:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
关掉所有 唤醒功能!!
发表于 2009-10-13 12:41:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我全都关了,一样的呀
发表于 2009-10-13 15:36:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放弃了,不修啦,想修也修不了啦,呵呵,谢谢各位的帮忙啦
发表于 2009-10-13 18:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥问题比较大,我也有一个同样问题的板,是845Pe,拿给几家维修点修都说要换桥。
发表于 2010-4-1 11:01:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种情况一般是硬件有冲突。
