查看: 1443|回复: 5
昂达N61G主板故障,高手帮忙!
发表于 2009-10-8 16:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
昂达n61g,触发后测试卡直接跑到20,复位后不变,依然是20,发现7、8个电容鼓包,以为换上就好,可是换完后故障不变。可能是哪的故障呢?请高手指教
发表于 2009-10-8 16:07:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种显现一般是北桥虚焊      焊了就好了
发表于 2009-10-8 16:07:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥空焊的可能性比较大
发表于 2009-10-8 16:53:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测量北桥供电1.2V有没有,ONDA N61G喜欢坏RT9202。压北桥。
发表于 2009-10-8 20:55:16 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
按着北桥开机故障不变,后来测北桥的供电只有0.8V左右,更换9202后,开机正常。多谢各位朋友!
发表于 2009-10-9 22:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
9202应该是控制给北桥供电的三极管的控制极的吧
