查看: 2133|回复: 2
清理焊盘时总是拖出个小尾巴,会连珠吗
发表于 2009-10-8 12:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
清理焊盘时总是留个小尾巴,会容易连珠吗? 要用绿油补吗
发表于 2009-10-8 13:20:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
个人感觉你烙铁温度不够,加点焊油试试
热补尝不够
发表于 2009-10-18 13:26:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
较针的话,还真没怎么仔细观察过。。。。
烙铁打到最高温,应该不会出什么事的,另外,有的焊盘好像确实是有“小尾巴”(好像是老款板,845级别的)
应该不会有连锡的现象发生,除非“尾巴”太粗太长或者把焊盘周边的缘漆给高温弄破了连了锡。。
