- 积分
- 532
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-29
- 精华
8#
发表于 2009-10-9 09:22:41
只看该作者
来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
两个槽插好内存都能正常通过吗?如果正常,你重新刷一下这张主板低版本的原厂BIOS吧,用编程器可以刷的,注意原来的要备份.
我有张865GV的主板,每次启动都需要进入BIOS重设,它是PHOENIX的BIOS,然后才能测坏内存,鸡肋一样的东西.
我们这里软件修内存的坛友,有很多用865GV主板测DDR内存都成功的,NF2的主板据说也可以,但我没试过,不知道它能否精确地检测到每一个位.
865GV检测坏内存,直接指向具体的DQ引脚,没有差错.对于一般的坏位故障,能测到具体是哪一个DQ引脚坏了. |
