查看: 1038|回复: 1
[内存维修]
新手紧急求助
发表于 2009-10-8 09:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我用R.S.T测内存,用好的128M带坏的128M.是设置为from  1M    to 128M还是1M到256M.另外用128M带512因设为多大........?
我刚用128带128测了一个结果:
1-16M   16-32M  无数字和乱码.
32到48M在屏幕中间出现0123
48到64M屏幕左边出现0124中间0123
64到80M屏幕右边出现0123
80到96M出现89AB
96到112M没有数字和乱码
112到128M屏幕左边出现89AB  右边0123
请高手帮忙判断一下哪几个坏了.
发表于 2009-10-9 09:03:48 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
什么也不用设,直接测,然后把结果图片发上来
