- 积分
- 58
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-7
- 精华
一以ACER TRAVELMATE C110的机器,就是屏可以旋转的那种。故障是有时点不亮。
插外接电源时有待机电压,3D3V_S5, 5V_S5正常。点不亮时机器能触发,3D3V_S5经一开关管转成3D3V_S0时,3D3V_S0这一路电压会降到2.3V左右,3D3V_S5也会被拉至2.3V。其它各电压正常
本以为3D3V_S0这一路有短路,直接烧机,先断开U33,在U33的S极处接入3。3V电压,结果南桥因缺电压(1.5V)会发烫,遂放弃。和3D3V_S0相连的元件太多,要一一断开测试,工程太大发,没搞。测U33的S极对地阻值,在正常时和出问题时都是一样的580,应该不是有短路的件吧。没辙了,把各电感,TPS5130补焊了一遍,故障依旧。
后来,想起在试的过程中,偶尔有几次没测到3D3V_S5和5V_S5。当时以为是插头没插好,重插又可以了。检查插头,没的接触不良的情况,于是就不停的插插头,按开关,测电压,拔插头,插插头…………终于又有一次3D3V_S5和5V_S5不出来了,测33脚电压输入,20V正常,31脚参考5V输出也正常。测5脚13脚,都有5V电压。查表测对应的管脚,5,10,11,12,13的状态和下面打红圈处的对应
也就是说,3D3V_S5和5V_S5应该出来了,但现在是没有。难道TPS5130坏了或是外围有问题?测外围电路没发现问题,把插头又拔插了一次。这时3D3V_S5和5V_S5又出来了,再次测5,10,11,12,13脚,电压和刚才是一样的。
到这里,我就认为是TPS5130性能不良,导致3。3V输出带不起大电流负载???。决定换一片,不过这东西在本地找了半天没找到。寻找中……
各位朋友,所有能说的我都说了,也不知道我认为的到底对不对。大家有没有不同的见解,都说来讨论讨论吧。非常欢迎遇到过类似情况的朋友能够指点迷津 |
