查看: 2064|回复: 7
CPU供电屡烧管子
发表于 2009-10-7 17:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
华硕M2A-VM板子,烧了3次管子、烧的都是上管的同一个管子.每次都是换了半小时后又烧了,这和驱动芯片和电源IC  有关系吗??  管子我现在是上管下管一起9个全换了  ,还要不要IC一起换啊>>>?  北桥有一点热,   现在怎么搞  有知道的大虾指点下..该怎么搞.
发表于 2009-10-7 18:26:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测下上下管G极的波形看是否一致
发表于 2009-10-7 18:41:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源IC先换个上去。看下铺助IC是不是有问题!
发表于 2009-10-7 19:21:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像這樣老燒管子 一般要把铺助IC跟管子一起換掉。修過這樣的
发表于 2009-10-8 08:21:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还要看看电感有没有问题,我遇到过电感匝间短路引起的这种故障!
发表于 2009-10-8 08:29:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我 上次遇到这样的情况 换了 旁边的2R2电阻就好了
发表于 2009-10-8 16:51:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换了9个管子后试了几小时 还可以。。可能是只有一相在工作 其他2相没工作。貌似是虚焊问题,不过还是不太明白。
总之 谢谢大家的建议了
发表于 2009-10-8 17:30:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还真没注意这个问题,学到
