查看: 2899|回复: 4
稳压电源APS3005S故障求助
发表于 2009-10-7 15:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
有一安泰信直流稳压电源 型号为APS3005S 有时一开没有加负载时电流就不断的跳动 从0到6A多不断的来回跳动,加上负载后电流一侧就不显示了,只亮个小数点儿,有时候一开机就没有显示,只亮个小数点,有时又完全正常,电压短显示一切正常,本人对这种电源的电路不了解,不知道是否有人遇到过类似故障
发表于 2009-10-7 15:18:21 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这要看AT电源的电流采样方式,是用7107做的还是用别的,另测一下功率三级管的工作状态。
发表于 2009-10-7 15:41:09 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
看不懂你要写啥?
是基地买的吗?你按手册上写的步骤使用的吗?你确定是有故障吗?
如果在保修期内建议找客服调换(如果确定有故障)。
发表于 2009-10-7 16:01:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
3# yzz163
网上买的,保修还要寄回去,运费来回要100多了太不划算了,这有什么按不按说明使用啊,就是一个稳压电源表,又不是什么高科技的东西,故障就是电流表这边显示不正常了
发表于 2009-10-18 13:17:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这倒是提醒了我,用了好几年了,这几天准备有空的时候拆下来看看清清灰,再改下散热,小小检修一下吧,不然哪天真怕了就完了。。。
准备再进个固纬
